建筑电气知识:防雷使用屏蔽系统是否危险较高
2015-1-16 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 防雷使用屏蔽系统是否危险较高? 不是。如果采用TN-S系统,则系统像非屏蔽双绞线系统一样安全。接地不良或配电系统不良会影响各种铜缆布线系统。如果采用TNC或TN-C系统。在PE(N)线上会出现电流。如果是屏蔽系统 ...
防雷使用屏蔽系统是否危险较高?
不是。如果采用TN-S系统,则系统像非屏蔽双绞线系统一样安全。接地不良或配电系统不良会影响各种铜缆布线系统。如果采用TNC或TN-C系统。在PE(N)线上会出现电流。如果是屏蔽系统,在屏蔽层和基准电位上会出现电流。如果使用非屏蔽双绞线系统,在参考电位上会出现电流。
当发生雷击时,屏蔽系统的损害危险要比非屏蔽双绞线系统低得多。
责任编辑:lwg
