建筑电气知识:直流电力设备的接地的一般规定
2015-1-16 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   (1)能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线,应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属性的连接。   (2)经常流过电流的接地线和接地体,除应符合载流量和热稳定的要求外,其地下 ...
  (2)经常流过电流的接地线和接地体,除应符合载流量和热稳定的要求外,其地下部分的最小规格不应小于:圆钢直径10mm,扁钢和角钢厚度6mm,钢管管壁厚度4.5mm.
  (3)接地装置宜避免敷设在土壤中含有电解时排出活性作用物质或各种溶液的地方,必要时可采用外引式接地装置,否则应采取改良土壤的措施。
责任编辑:cj
