建筑电气知识:电话站设备布置规定
2015-1-16 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   1、电话站内设备布置应符合以近期为主、远近期相结合的原则,并要满足下列要求:   (1)安全适用和维护方便;   (2)便于扩充发展;   (3)整齐美观。   2、话务台室宜与电话交换机室相邻, ...
  (1)安全适用和维护方便;
  (2)便于扩充发展;
  (3)整齐美观。
  2、话务台室宜与电话交换机室相邻,话务台的安装宜能使话务员通过观察窗正视或侧视到机列上的信号灯。
  3、总配线架或配线箱应靠近自动电话交换机;电缆转接箱或用户端子板应靠近人工电话交换机,并均应考虑电缆引入、引出的方便和用户所在方位。
  4、电话站交换机的容量在200门及以下(程控交换机500门及以下),总配线架(箱)采用小型插入式端子箱时,可置于交换机室或话务台室;当容量较大时,交换机话务台与总配线架应分别置于不同房间内。
  5、容量在360回线以下的总配线架落地安装时,一侧可靠墙;大于360回线时,与墙的距离一般不小于0.8m.横列端子板离墙一般不小于1m,直列保安器排离墙一般不小于1.2m,挂墙装设的小型端子配线箱底边距地一般为0.6m.
  6、电话站内机架正面宜与机房窗户垂直布置。
  7、如生产厂成套供应自动电话交换机的安装铁件,列间距离应按生产厂的规定,否则宜按下列规定:
  (1)机列间净距为0.8m,如机架面对面排列时,净距为1~1.2m.
  (2)机列与墙间作为主要走道时,净距为1.2~1.5m;机列背面或侧面与墙或其他设备的净距不宜小于0.8m;当机列背面不需要维护时可靠墙安装。
  8、电话站内机列、总配线架、整流器和蓄电池等通信设备的安装应采取加固措施。当有抗震要求时,其加固要求应按当地规定的抗震烈度再提高一度来考虑。
  9、配线架与机列间的电缆敷设方法宜采用地面线槽或走线架。交直流线路可穿管埋地敷设。
责任编辑:cj
