建筑电气知识:公共显示装置的设备选择及线路敷设规定
2015-1-16 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要:   1、在保证设计技术指标的前提下,应选择低能耗显示装置。   2、大型重要比赛中与显示装置配接的专用计时设备(如电子发令枪、游泳触板等),应选用经国家体育主管部门和裁判规则认可的设备。   3、体育 ...
  3、体育馆(场)显示装置的安装位置应符合裁判规则,其安装高度,底边距地不宜低于2m.
  4、为使用安全及防止干扰,公共显示装置的供电电源宜通过隔离变压器受电。
  5、公共显示装置的电源如为TN系统时,宜采用TN—S(或TN—C—S)方式供电,功率分配上应努力做到三相平衡。
  6、公共显示装置有条件时宜设独立接地系统。体育馆内的双面同步显示牌必须共用同—个接地系统,不得分设。
  7、公共显示装置的电气控制柜、驱动柜及其他设备,应贴近显示屏(牌)面安装,缩短线路敷设长度。
  8、公共显示装置的屏(牌)面显示器件应便于维修、更换。
  9、在体育场(馆)田赛场地(体操场地)的适当位置,宜设置移动式小型显示装置与计算机信息处理中心联络的接线口及设备工作电源接线点,设置数量由使用要求确定。
  10、显示系统的控制、数据电缆(线),应做防音频及防电磁干扰处理。体育馆(游泳馆)内应采取防电磁干扰措施。
  各种电缆(线)应穿金属管在电缆沟内或埋地、埋墙暗设,金属管应做接地。
责任编辑:cj
