建筑电气知识:变电所接地规定
2015-1-16 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   1、确定变电所接地装置的型式和布置时,应尽量降低接触电势和跨步电势。   在小接地短路电流系统发生单相接地时,一般不迅速切除接地故障,此时变电所、电力装置的接地装置上最大接触电势和最大跨步电势,应 ...
  在小接地短路电流系统发生单相接地时,一般不迅速切除接地故障,此时变电所、电力装置的接地装置上最大接触电势和最大跨步电势,应符合公式要求:
  在条件特别恶劣的场所,最大接触电势和最大跨步电势值宜适当降低。
  当接地装置的最大接触电势和最大跨步电势较大时,可考虑敷设高电阻率路面结构层或深埋接地装置,以降低人体接触电势和跨步电势。
  2、变电所的接地装置,除利用自然接地体外,还应敷设人工接地体。但对10kV及以下变电所,若利用建筑物基础做接地体,其接地电阻能满足规定值时,可不另设人工接地体。
  3、人工接地网外缘应闭合,外缘各角应做成弧形。对经常有人出入的走道处,应采用高电阻率路面或均压措施。
责任编辑:cj
