建筑电气知识:建筑物防雷接闪器的一般要求
2015-1-16 16:59| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1、避雷针采用圆钢或焊接钢管制成(一般采用圆钢),其直径不应小于下列数值:   针长1m以下圆钢为12mm,   钢管为20mm;   针长1~2m圆钢为16mm,   钢管为25mm;   烟囱顶上的针圆钢为20m ...
  针长1m以下圆钢为12mm,
  钢管为20mm;
  针长1~2m圆钢为16mm,
  钢管为25mm;
  烟囱顶上的针圆钢为20mm.
  2、避雷网和避雷带采用圆钢或扁钢(一般采有圆钢)其尺寸不应小于下列数值:
  圆钢直径为8mm;
  扁钢截面为48`mm^2`;
  扁钢厚度为4mm.
  烟囱顶上的避雷环采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢),其尺寸不应小于下列数值:
  圆钢直径为12mm;
  扁钢截面为100`mm^2`;
  扁钢厚度为4mm.
  3、利用铁板、铜板、铝板等做屋面的建筑物,当符合下列要求时,宜利用其屋面作为接闪器:
  (1)金属板之间具有持久的贯通连接;
  (2)当需要防金属板雷击穿孔时,其厚度不应小于下列数值;
  铁板4mm;
  铜板5mm;
  铝板7mm;
  (3)当不需要防金属板雷击穿孔和金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
  (4)金属板无绝缘被覆层。
  注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
  4、屋顶上的下列金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间均应连成电气通路;
  (1)旗杆、栏杆、装饰物等等,其规格不小于对标准接闪器所规定的尺寸。
  (2)厚度不小于2.5mm的金属管、金属罐,且不会由于被雷击穿而发生危险。
  5、接闪器应镀锌,焊接处应涂防腐漆,但利用混凝土构件内钢筋作接闪器除外。在腐蚀性较强的场所,还应适当加大其截面或采取其他防腐措施。
责任编辑:cj
