建筑电气知识:微波站等通迅枢纽建筑物的防雷规定
2015-1-16 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   1、天线塔设在机房顶上时,塔的金属结构应与机房屋面上的防雷装置连在一起,其连接点不应少于两处。波导管或同轴电缆的金属外皮和航空障碍灯用的穿线金属管道,均应与防雷装置连接在一起,并应符合规定。    ...
  2、天线塔远离机房时进出机房的各种金属管道和电缆的金属外皮或穿全塑电缆的金属管道应埋地敷设,其埋地长度不应小于50m,两端应与塔体接地网和电气设备接地装置相连接。
  3、机房建筑的防雷装置,应符合要求。当建筑物不是钢筋混凝土结构时,应围绕机房敷设闭合环形接地体,引下线不得少于四组。非钢筋混凝土楼板的地面,应在地面构造内敷设不大于1.5m×1.5m的均压网,与闭合环形接地连成—体。专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足要求。当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。
  4、专用接地或直流接地的室内接地网,宜采用绝缘电线或单芯电缆穿塑料管,在室外接地手孔井处与接地母线连接。
  5、为防止同轴电缆及其保护管与电源线之间可能产生的高电位击坏设备,室内几种专用接地导线之间和电源保护接地之间,每隔不大于15m通过低压避雷器与附近的防雷装置和保护接地连在一起。
责任编辑:cj
