建筑电气知识:高压钠灯泡用镇流器磁屏蔽或磁保护的一般规定
2015-1-16 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 镇流器应有保护(例如采用适当的钢外壳),以防止磁性干扰,在将一块厚为12.5mm普通低碳钢片放置于与镇流器任一表面相距25mm的位置时,在校正电流下,其电压电流比的条件不得大于0.2%。 上述钢片尺寸应比保护外壳 ...
上述钢片尺寸应比保护外壳的相应投影至少大25mm,并应与待测表面呈几何对称地放置。此外镇流器还应防止受机构损伤。
