建筑电气知识:高压钠灯泡用镇流器的正常工作条件
2015-1-16 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 1电源电压波动范围为额定电压的92%~106%。 2环境温度为-40~+40℃之间。 3相对湿度不大于90%(温度为不大于+25℃时)。 4周围无腐蚀和爆炸危险的介质及导电尘埃。 5无剧烈震动或冲击的地方。 责任编辑: ...
2环境温度为-40~+40℃之间。
5无剧烈震动或冲击的地方。
