建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
行业视点:四大问题加重雾霾天
2015-1-16 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   四大问题加重雾霾天   1.环保设施普遍运行不正常。   多数企业自然停产期间,环保设施保养不到位,投运时环保设施故障频繁,不能保证运行。检查发现有8家企业存在设施停运现象。有24家企业针对二氧化 ...
  四大问题加重雾霾天
  1.环保设施普遍运行不正常。
  多数企业自然停产期间,环保设施保养不到位,投运时环保设施故障频繁,不能保证运行。检查发现有8家企业存在设施停运现象。有24家企业针对二氧化硫、氮氧化物污染难以肉眼发现的特点,存在不正常运行脱硫和脱硝系统,或不按照污染防治设施运行规范要求乱运行污染防治设施的问题。还有18家企业将环保设施运行部分参数未接入中控系统,致使执法人员难以检查污染防治设施历史运行情况。
  2.污染物在线监控多数成摆设。
  在线监控数据只有通过有效性审核,才能作为环保管理、执法依据。31家供热企业中,在线监控系统在检查期间通过环保部门有效性审核,并核发绿标的仅有3家。由于在线监控未通过有效性审核,在线监控设备运行不正常情况极为普遍,31家供热企业有21家企业存在在线监控设施运行不正常,监测数据不能作为环保执法和管理的依据,不能有效发挥作用。
  3.环保制度落实不到位,燃煤煤质不达标。
  调查发现31家供热企业中全部没有排污许可证。3家企业没有经过环境影响评价审批,20家企业长期试生产不经环保验收。此外,检查中还发现有2家企业燃煤中硫份和灰分不达标,有8家企业燃煤中灰分不达标。
  4.环保设施建设滞后。
  部分企业未脱硝设施、皮带转运站除尘设施以及原煤和废渣堆存设施尚未建设或建设不到位。
责任编辑:lala
