工程技术:锚筋安装要求
2015-1-14 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 1 锚筋安装宜优先选用先注浆后插锚筋的方法进行,钻孔直径应比锚筋直径大15mm以上;当采用先插锚筋后注浆的方法安装时,钻孔直径宜比锚筋直径大40mm,同时应保证灌浆的饱满。锚筋安装前孔内的岩粉和积水应清理干净。 ...
2 注浆宜采用注浆器具,注浆前应用水或稀水泥浆润滑注浆器具管路,砂浆用砂应经过筛选,其砂粒直径不大于2.5mm,砂浆等级按设计要求配制。也可采用水泥卷或其它锚固剂代替注水泥砂浆的方法,先将定量的水泥卷或其它锚剂填入锚筋孔,再将锚筋打入。
3 打入锚筋后若孔口砂浆不饱满时,应采用同强度等级砂浆补填饱满。锚筋安装后,在锚固材料凝固过程中不得敲击、碰撞,必要时应在孔口采取固定措施。
4 锚筋钻孔的间排距位置偏差应控制在100mm以内,孔深偏差不宜大于50mm。
5 锚筋抗拔拉力试验,以100根锚筋为一批抽检一组3根,不足100根按一批计,重要部位适当增加抽检数量。每组试验的抗拔拉力平均值应大于设计值,且任一根抽检锚筋的抗拔拉力值应不低于设计锚固力的90%。
责任编辑:memo
