工程技术:钢筋保护层要求
2015-1-14 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 1 钢筋安装时应保证混凝土净保护层厚度满足DL/T5057《水工混凝土结构设计规范》或设计文件规定的要求;对于梁、次梁、柱等的交叉部位,混凝土净保护层宜大于10mm。 2 在钢筋与模板之间应设置强度不低于该部位混凝 ...
2 在钢筋与模板之间应设置强度不低于该部位混凝土强度的垫块,以保证混凝土保护层的厚度。垫块应相互错开,分散布置,多排钢筋之间,应用短钢筋支撑以保证位置准确。
责任编辑:memo
