工程技术:在支架上浇筑的钢筋混凝土梁式桥
2015-1-14 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 【学员问题】在支架上浇筑的钢筋混凝土梁式桥? 【解答】(1)承包人应向监理工程师送交拟采用的浇筑方法的详细内容和说明,包括静力计算和图纸,得到监理工程师的批准后,方可开始施工。 (2)支架应稳定,支 ...
(2)支架应稳定,支架强度、刚度等的要求应符合规范规定。支架搭设后,应对支架进行预压。
(3)支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求。
(4)浇筑梁体混凝土时,一般宜按梁的全部横断面斜向分段、水平分层地连续浇筑。上层与下层前后浇筑距离应不小于1.5m,每层浇筑厚度当用插入式或附着式振捣时,不宜超过300mm.
(5)箱梁体不能一次浇筑完成,而需要分层浇筑时,底板可一次浇筑完成,腹板可分层浇筑,分层间隔时间宜控制在混凝土初凝前且使层与层覆盖住。
(6)整体浇筑时应采取措施,防止梁体不均匀下沉产生裂缝,若支架下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时,应分段浇筑。
责任编辑:memo
