工程技术:钢筋弯曲机安全操作规程?
2015-1-14 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 【学员问题】钢筋弯曲机安全操作规程? 【解答】1、工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具。 2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、档铁轴或可变档架,芯轴直径应为钢筋直径 ...
【学员问题】钢筋弯曲机安全操作规程?
2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、档铁轴或可变档架,芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
3、检查芯轴、档块、转盘应无损坏及裂纹,防护罩紧固可靠,经空运转后确认正常方可作业。
4、操作时将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,检查机身销子确实安在挡住钢筋的一侧,方可开动。
5、作业中,严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调整等作业,亦不得加油或清扫。
6、弯曲钢筋时,严禁超过本机对直径、根数及机械转速的规定。
7、严禁在弯曲钢筋作业半径内的机身不设固定销的一侧站人。弯曲好的半成品堆放应整齐,弯钩不得朝上。
8、维修保养或转盘换向时,必须在停稳拉闸断电后进行。
责任编辑:memo
