工程技术:钢筋绑扎工程通病?
2015-1-14 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 【学员问题】钢筋绑扎工程通病? 【解答】1、材质检验与保管不符合规定; (1)无出厂合可知证或抄件不符要求,或料证不符; (2)无进场复试; (3)批量不清、超批量、漏检; (4)化学成分不合格或 ...
【学员问题】钢筋绑扎工程通病?
【解答】1、材质检验与保管不符合规定;
(2)无进场复试;
(3)批量不清、超批量、漏检;
(4)化学成分不合格或加工中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常,未作化学成份检验;
(5)机构性能不合格无交代,无加倍复试;
(6)进口钢筋有焊接要求者,未按“进口热轧变形钢筋若干问题规定”,作可焊性检验;
(7)运输、储存中钢筋标牌丢失、堆放分类不清
2、锈蚀与污染
(1)露天堆放、保管不善、严重锈蚀(出麻坑、掉坡)、不鉴定即使用;
(2)中途停工,裸露钢筋未加保护,绑扣也锈断;
(3)钢筋上沾混凝土及油污不及时清理;浮锈也未清除;
(4)刷脱模剂或滑模千斤顶管路漏渍污染钢筋;
(5)冬期施工用掺氯盐外加剂,无防钢筋锈蚀措施。
3、代换不当
(1)钢筋代换未满足强度要求或裂缝控制;
(2)Ⅲ级钢代Ⅱ级钢用,仍采用搭接焊;
(3)只考虑强度代换,未考虑最小配筋率,最大钢筋间距、墙柱弱塑性铰要求,不同钢筋等级成型半径不同及可焊性等要求;
(4)未通过设计出洽商手续。
4、加工成型差
(1)未统一下料,下料不准;
(2)对复杂节点未综合空间相交叉的关系放样;
(3)尺寸、角度差,不直不顺,弯点不准,弯钩偏短;
(4)不同等级钢筋及进口筋,不注意不同弯曲成型半径要求;
(5)运输堆放被折、变形未作修正。
5、不符图纸或规范构造规定
(1)主梁与次梁受力筋上下关系不对(主梁主筋应在下);
(2)梁柱相交受力筋里外关系不对(柱主筋应在外);
(3)门窗洞口遗漏加强筋;
(4)墙起点筋大于1/2主筋间距,墙端收头不当,(一般宜有“U”形状);
(5)钢筋过密,未事先放样,未考虑浇注混凝土的可能性及保证混凝土握裹力的最低要求。
6、接头错误(注意新旧设计、施工规范的差别)
(1)接头绑、焊型式采用不当;
(2)搭接长度不足;
(3)错开接头的百分比不符规范;
(4)接头位置不当,未避开受力较大处或接头未端距弯点未大于10d.
(5)梁柱筋搭接接头处箍筋未加密(受力接头箍筋距应≮5d,受压≮10d.
7、锚固错误
(1)锚固长度不足;
(2)锚固形式不对;
8、不符抗震规定
(1)框架柱加密范围:柱两端高度范围,选下述三者中最大的:矩形截面尺寸或圆柱截面直径,柱净高的1/6,500mm三者中的最大范围内,在底层刚性地坪上、下各500mm范围内,在柱净高与截面长边尺寸之比小于4的柱全高范围内,在框架角柱全高范围内;
(2)加密区箍筋间距及直径不符合抗震要求;
(3)框架梁端加密箍筋不足,一级抗震(8度以上)在梁端2倍梁高范围内,二―四级抗震在梁端1.5倍梁高范围,且不应小于500mm范围内。第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;
(4)框架梁、柱箍筋直径小于抗震规定;
(5)箍筋未作135°弯钩,钩头直段长度不足(柱应≥10d,梁应≥6d);条件无法满足时按10d焊接;
(6)框架梁柱锚筋长度不足;
9、绑扎错误
(1)主筋未绑到位(四角主筋不贴箍筋角,中间主筋不贴箍筋);
(2)主筋位置放反(受拉受压颠倒,特别注意悬挑梁板);
(3)不设定位箍筋,主筋跑位严重;
(4)板筋绑扎,花扣不符规范,缺扣、松扣;
(5)接头未绑三道扣;
(6)弯点位置不准;
(7)箍筋不垂直主筋,箍筋间距不匀,绑扎不牢,不贴主筋;
(8)矫正主筋不按1:6坡度,而硬弯或呈豆芽型;
(9)柱主筋的弯钩和板主筋弯钩朝向不对;
(10)箍筋接头不错开。
10、保护支不符要求
(1)无垫块或垫块厚度不符规定(特别是主筋无垫块);
(2)双层网楼板筋,上筋支撑不足,钢筋被踩下;
(3)悬挑梁板,雨蓬筋被踩下;
(4)墙内双层网片间距缺顶撑定距措施,顶撑端头不做防腐。
责任编辑:memo
