工程技术:填缝剂施工过程中常见问题解答
2015-1-14 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 一、填缝剂变色、起粉 原因: (1)粉料与水配比不当; (2)搅拌不均匀; (3)天气干燥或基面吸水率较高导致表层干燥过快。 对应的解决方法: (1)应严格按照产品使用要求的比例加水; (2)应采 ...
一、填缝剂变色、起粉
原因:
(1)粉料与水配比不当;
(2)搅拌不均匀;
对应的解决方法:
(2)应采用电动搅拌器进行充分搅拌;
(3)施工前应润湿基面,施工后应进行适当淋水养护。
二、填缝剂出现开裂、与瓷砖粘结处粘结不牢
原因:
(1)表层干燥,施工后没有进行养护;
(2)填缝时未将填缝剂压实。
对应的解决方法:
(1)应注意天气情况,及时养护;
(2)应采用填缝专用刮刀,用力将缝填实。
三、填缝剂泛碱
原因:
(1)表面没有初干时过早用水冲洗;
(2)施工后初干前被雨水淋湿;
(3)初步清洗时使用的海绵过湿;
(4)基层过湿或调配时加水过多。
对应的解决方法:
(1)初干后再清洗(约24小时,视天气情况适当调整时间);
(2)避免雨天施工并做适当的防雨保护,采用合适的水灰配比;
(3)初步清洗的海绵尽量拧干,基面干燥后再施工;
(4)出现泛碱之后可采用客林去碱剂来处理,之后涂刷客林墙体防水宝即可。
四、瓷砖表面粘附有未清洗干净的填缝剂
原因:
(1)砖的吸收性和凹凸面导致;
(2)勾缝后没有及时清洁;
(3)施工表面残留物过多、过厚,不能使残留的填缝剂快速失水而产生较强的粘附力。
对应的解决方法:
(1)施工时尽可能地刮走表面残留物,施工后及时清洁;
(2)将客林填缝剂专用清洗剂按照清洁的难易度稀释,用带粗糙纤维的清洁工具(如百洁布)在填缝剂干透后进行擦洗。清洗后,用大量清水洗去基面残留物。
五、填缝剂颜色差异问题
原因:
(1)施工时基面或工具清理不干净;
(2)材料搅拌不均匀。
对应的解决方法:
(1)施工前应确保基面清洁无浮灰、积水;
(2)应采用搅拌器进行搅拌,并静置5分钟后再搅拌一下再使用。
六、填缝剂表面没有光泽
对应的解决方法:填缝剂勾缝完成后,可用柔软的工具(如海棉),在填缝剂表面轻轻擦拭,即可令填缝剂表面光洁亮泽。
责任编辑:memo
