工程技术:水利水电施工金属结构工程量的规定
2015-1-14 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 【学员问题】水利水电施工金属结构工程量规定? 【解答】1、水工建筑物的各种钢闸门和拦污栅的工程量以吨计,项目建议书可按已建工程类比确定;可行性研究阶段可根据初选方案确定的类型和主要尺寸计算;初步设计 ...
【解答】1、水工建筑物的各种钢闸门和拦污栅的工程量以吨计,项目建议书可按已建工程类比确定;可行性研究阶段可根据初选方案确定的类型和主要尺寸计算;初步设计阶段应根据选定方案的设计尺寸和参数计算。
各种闸门和拦污栅的埋件工程量计算均应与其主设备工程量计算精度一致。
2、启闭设备工程量计算,宜与闸门和拦污栅工程量计算精度相适应,并分别列出设备重量(吨)和数量(台、套)。
3、压力钢管工程量应按钢管型式(一般、叉管)、直径和壁厚分别、计算,以吨为计量单位,不应计入钢管制作与安装的操作损耗量。
责任编辑:memo
