工程技术:什么是保护接地与保护接零
2015-1-14 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 【学员问题】什么是保护接地与保护接零? 【解答】保护接地多用在三相电源中性点不接地的供电系统中,将三相用电设备的外壳与接地导线和接地电阻相连就是保护接地。当人碰到一相因绝缘损坏已与金属外壳短路的电机 ...
【学员问题】什么是保护接地与保护接零?
【解答】保护接地多用在三相电源中性点不接地的供电系统中,将三相用电设备的外壳与接地导线和接地电阻相连就是保护接地。当人碰到一相因绝缘损坏已与金属外壳短路的电机,则此电流将分两路入地由于接地电阻远小于人体电阻,所以,大部分电流通过接地电阻入地,流人人体电流微小,人身安全才得以保证。
在动力和照明共用的低压三相四线制供电制系统中电源中性点接地,这时应采用保护接零即把设备的外壳用导线和中线相连。假如出现漏电故障时由于设备外壳与中性线相连,形成短路。致使该相熔丝熔断免除危险。
必须指出的是,同一配电线路中不允许一部分设备接地。另一部分设备接中线。因为当接地设备的外壳碰到火线时,该设备的外壳与相邻接零设备的外壳之间具有相电压的电位差因而非常危险。
责任编辑:memo
