工程技术:高压绝缘子表面做成波纹形的作用是什么
2015-1-14 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 【学员问题】高压绝缘子表面做成波纹形的作用是什么? 【解答】高压绝缘子表面做成凸凹的波纹能引起以下作用: (1)延长了爬弧长度,在同样的有效高度内,增加了电弧的爬弧距离,而且每一波纹又能起到阻断电弧 ...
(1)延长了爬弧长度,在同样的有效高度内,增加了电弧的爬弧距离,而且每一波纹又能起到阻断电弧的作用,提高了绝缘子的滑闪电压。
(2)在大雨天,大雨冲下的污水不能直接由绝缘子上部流到下部形成水柱而引起接地短路,绝缘子上的波纹起到了阻断水流的作用。
(3)污尘降落到绝缘子上时,在绝缘子的凸凹部分分布不均匀,因此在一定程度上保证了绝缘子的耐压强度。
责任编辑:memo
