工程技术:路基石质路堑预裂爆破施工方法?
2015-1-14 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 【学员问题】路基石质路堑预裂爆破施工方法? 【解答】就是在进行石方开挖时,在主爆区爆破之前沿设计轮廓线先爆出一条具有一定宽度的贯穿裂缝,以缓冲、反射开挖爆破的振动波,控制其对保留岩体的破坏影响,使之 ...
【解答】就是在进行石方开挖时,在主爆区爆破之前沿设计轮廓线先爆出一条具有一定宽度的贯穿裂缝,以缓冲、反射开挖爆破的振动波,控制其对保留岩体的破坏影响,使之获得较平整的开挖轮廓,此种爆破技术为预裂爆破。预裂爆破不仅在垂直、倾斜开挖壁面上得到广泛应用;在规则的曲面、扭曲面、以及水平建基面等也采用预裂爆破。
预裂爆破主要技术措施如下:
(1)各种参数根据地质实际情况计算确定,钻孔直径d:主要根据台阶高度和钻机性能来决定。钻孔直径以32~100mm为宜,最好能按药包直径的2~4倍来选择钻机直径。钻孔间距a=(7~10)d.对深孔宜采取较大的孔径。
(2)炮孔间距宜为孔径的8~12倍,坚硬岩石取小值。
(3)不偶合系数n=2~4,坚硬岩石取小值。实践证明,当n≥2时,只要药包不与保留的孔壁(指靠保留区一侧的孔壁)紧内贴,孔壁就不会受到严重的损害。
(4)线装药密度一般取250~400g/m.装药量Q=2.75(σ)0.53;r=0.38.式中:(σ)为岩石极限抗压强度;r为预裂孔半径
(5)药包结构形式,较多的是将药卷分散绑扎在传爆线上。分散药卷的相邻间距不宜大于50cm和不大于药卷的殉爆距离。考虑到孔底的夹制作用较大,底部药包应加强,约为线装药密度的2~5倍。
(6)装药时距孔口1m左右的深度内不要装药,可用粗砂填塞,不必捣实。填塞段过短,容易形成漏斗,过长则不能出现裂缝。
责任编辑:memo
