工程技术:合成绝缘子的组成及特点有哪些
2015-1-14 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 【学员问题】合成绝缘子的组成及特点有哪些? 【解答】合成绝缘子又名复合绝缘子,它是由棒芯、伞盘及金属端头铁帽三个部分组成。 (1)棒芯一般由环氧玻璃纤维〔玻璃钢棒)制成,强度很高(6~10t/c㎡),为钢 ...
(1)棒芯一般由环氧玻璃纤维〔玻璃钢棒)制成,强度很高(6~10t/c㎡),为钢的两倍。比瓷高3~4倍。棒芯既要承受拉力。又起内绝缘作用。
(2)伞盘:以高分子聚合物如聚四氯乙烯、硅橡胶等为基休添加其他成分,经特殊毛艺制成。伞盘表面为外绝缘,能给绝缘子提供所需要的爬电距离。
(3)金属端头用于导线杆塔与合成绝缘子的连接。根据负荷载重量的大小采用可锻铸铁、球墨铸铁或钢等材料制造而成。为使棒芯与伞盘间结合紧密在它们之间加一层粘合剂和橡胶护套。
由于合成绝缘子为细长件,电场分布不均匀为改善电场分布和引弧,对10kV以上的合成绝缘子均需配置一对均压环。
合成绝缘子具有明显的优点:
(1)抗污闪性强合成绝缘子表面具有憎水性,水在上面呈颖粒状,不易形成导电通路,加上合成绝缘子伞盘直径小、爬距大、表面电阻高、泄漏电流小。故有较高的污闪电压。
(2)强度大、质量轻:因为棒芯其有很高的抗张强度,故合成绝缘子可以做得很轻便可减轻杆塔受力,减少安装维护强度节约大量费用。
(3)抗老化性好:合成绝缘子具有良好的耐腐蚀、抗老化性能,在70℃下仍具有弹性,20℃下能长期工作。
(4)体积小、质量轻由于合成绝缘子体积小、质量轻,而且伞盘具有柔性,不易破损。故给运输、安装、维护带来极大的方便。
合成绝缘子的应用,价格虽然比瓷绝缘子高,但是从长期综合经济效益考虑,合成绝缘子是最理想的材料。并且电压愈高,经济效益愈明显。
责任编辑:memo
