工程技术:钢结构构件边缘加工和端部加工要求
2015-1-14 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0㎜。 焊接坡口加工宜采用自动切割、半自动切割、坡口机、刨边等方法进行。 边缘加工一般采用刨、铣等方式加工。边缘加工应注意加工面的垂直度和 ...
边缘加工一般采用刨、铣等方式加工。边缘加工应注意加工面的垂直度和表面粗糙度。
机械切割的允许偏差项目允许偏差零件宽度、长度±3.0㎜加工边直线度L/3000,但不大于2.0㎜相邻两边夹角±6′加工面垂直度0.025t,但不大于0.5mm加工面粗糙度50。
责任编辑:memo
