工程技术:防火涂料涂装检验一般要求
2015-1-14 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 钢结构防火涂料的品种、规格、性能和质量等,应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合现行国家有关标准的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查产品的质量合格证明文件,中文标志及检验报告。 ...
检查数量:全数检查。
防火涂料涂装前钢结构表面除锈及防锈底漆应符合现行国家有关标准和设计要求
检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
检查方法:用铲刀检查。底涂层用干漆膜测厚仪检查,每个构件检查5处。
钢结构防火涂料的粘接强度和抗拉强度应国家现行《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的标准规定。
检查数量:按每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘接强度和抗拉强度。
检查方法:检查复验报告。
责任编辑:memo
