工程技术:Z型钢简介?
2015-1-14 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: Z型钢: Z型钢是一种常见的冷弯薄壁型钢,厚度一般为1.6-3.0mm之间,截面高多为120-350mm之间。加工材料为热轧(喷漆),镀锌。加工标准按GB50018-2002 执行。Z型钢通常应用在大型钢结构厂房中。加工长度及孔为按 ...
Z型钢:
Z型钢是一种常见的冷弯薄壁型钢,厚度一般为1.6-3.0mm之间,截面高多为120-350mm之间。加工材料为热轧(喷漆),镀锌。加工标准按GB50018-2002 执行。Z型钢通常应用在大型钢结构厂房中。加工长度及孔为按加工要求生产。
配套产品:彩钢瓦;岩棉夹芯板;楼承板等。
责任编辑:memo
