工程技术:钢结构工程施工机械和设备一般规定
2015-1-14 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 1、钢结构施工使用的各类施工机械,应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33的有关规定。 2、起重吊装机械应安装限位装置,并应定期检查。 3、安装和拆除塔式起重机时,应有专项技术方案。 4、群 ...
4、群塔作业应采取防止塔吊相互碰撞措施。
5、塔吊应有良好的接地装置。
6、采用非定型产品的吊装机械时,必须进行设计计算,并应进行安全验算。
责任编辑:memo
