工程技术:预应力钢筋拉伸设备操作规程
2015-1-14 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 1、作业场地两端外侧应设有防护栏杆和警告标志。 2、作业前,应检查被拉钢丝两端的镦头,当有裂纹或损伤时,应及时更换。 3、固定钢丝镦头的端钢板上圆孔直径应较所拉钢丝的直径大0.2mm。 4、高压油泵启动前, ...
4、高压油泵启动前,应将各油路调节阀松开,然后开动油泵,待空载运转正常后,再紧闭回油阀,逐渐拧开进油阀,待压力表指示值达到要求,油路无泄露,确认正常后,方可作业。
5、作业中,操作应平稳、均匀。张拉时,两端不得站人。拉伸机在有压力情况下,严禁拆卸液压系统的任何零件。
6、高压油泵不得超载作业,安全阀应按设备额定油压调整,严禁任意调整。
7、在测量钢丝的伸长肘,应先停止拉伸,操作人员必须站在侧面操作。
8、用电热张拉法带电操作时,应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。
9、张拉时,不得用手摸或脚踩钢丝。
10、高压油泵停止作业时,应先断开电源,再将回油阀缓慢松开,待压力表退回至零位时,方可卸开通往千斤顶的油管接头,使千斤顶全部卸核。
责任编辑:memo
