工程技术:钢渣石灰混合料压实密度测定实验步骤?
2015-1-14 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 【学员问题】钢渣石灰混合料压实密度测定实验步骤? 【解答】1、在已压实好的基层上挖一试坑,其大小根据被测定材料的均匀性和颗粒大小而定,一般为20~40cm直径圆坑,试坑需挖到结构层全深度,将挖出的材料称得 ...
【解答】1、在已压实好的基层上挖一试坑,其大小根据被测定材料的均匀性和颗粒大小而定,一般为20~40cm直径圆坑,试坑需挖到结构层全深度,将挖出的材料称得重量A.材料挖出后,应立即取样测含水量(湿试样要立即称重)。
2、在用砂测量体积前用薄绸布先松驰地放入试坑,将干砂用量一筒一筒地量测体积后倒入试坑,直到与表面相平,记下试坑体积B(干砂倒入量筒及倒入试坑的落距,必须相同)。
责任编辑:memo
