工程技术:钢结构设计工程判定规定?
2015-1-14 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 【学员问题】钢结构设计工程判定规定? 【解答】要正确使用结构软件,还应对其输出结果的做工程判定。比如,评估各向周期、总剪力、变形特征等。根据工程判定选择修改模型重新分析,还是修正计算结果。 不同的 ...
【学员问题】钢结构设计工程判定规定?
【解答】要正确使用结构软件,还应对其输出结果的做“工程判定”。比如,评估各向周期、总剪力、变形特征等。根据“工程判定”选择修改模型重新分析,还是修正计算结果。
不同的软件会有不同的适用条件。初学者应充分明了。此外,工程设计中的计算和精确的力学计算本身常有一定距离, 为了获得实用的设计方法,有时会用误差较大的假定, 但对这种误差, 会通过“适用条件、概念及构造”的方式来保证结构的安全。 钢结构设计中,“适用条件、概念及构造”是比定量计算更重要的内容。
工程师们不应该过分信任与依赖结构软件。美国一位学者曾警告说:“误用计算机造成结构破坏而引起灾难只是一个时间的问题。”
注重概念设计和工程判定是避免这种工程灾难的方法。
责任编辑:memo
