工程技术:钢结构及索膜结构施工对膜面材料质量控制
2015-1-14 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 【学员问题】大跨度钢结构及索膜结构施工对膜面材料质量控制? 【解答】工程膜面采用的主要有是聚四氟乙烯涂面PVC聚酯纤维类薄膜和玻纤特富隆薄膜,该材料国际上仅有少数几家公司生产。材料主要指标应包括单位重 ...
【解答】工程膜面采用的主要有是聚四氟乙烯涂面PVC聚酯纤维类薄膜和玻纤特富隆薄膜,该材料国际上仅有少数几家公司生产。材料主要指标应包括单位重量、厚度、力学性能、光学性能、防火性能及耐久性等。
责任编辑:memo
