工程技术:钢梁安装的基本要求
2015-1-14 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 【学员问题】钢梁安装的基本要求? 【解答】1)所使用的焊接材料和紧固件必须符合设计和技术规范的要求。 2)应按设计规定的程序进行安装。 3)工地安装焊缝应事先进行焊接工艺评定试验,施焊应按监理工程师 ...
【学员问题】钢梁安装的基本要求?
2)应按设计规定的程序进行安装。
3)工地安装焊缝应事先进行焊接工艺评定试验,施焊应按监理工程师批准的焊接工艺方案进行。施焊人员必须具有相应的焊接资格证和上岗证。
4)按设计和有关技术规范要求进行焊缝探伤检验,检验结果应合格。同一部位的焊缝返修不能超过二次,返修后的焊缝应按原质量标准进行复验,并且合格。
5)高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数应对随粱发送的试板进行检验,检验结果须符合设计要求。
6)钢粱运输、吊装过程中应采取可靠措施防止构件变形、碰撞或损坏漆面,严禁在工地安装具有变形构件的钢粱。
责任编辑:memo
