工程技术:钢结构防火规定?
2015-1-14 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,19层以上的住宅防火等级为一级,构件的耐火时间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:1.5小时;19层以下的住宅防火等级为二级,构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5 ...
根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,19层以上的住宅防火等级为一级,构件的耐火时间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:1.5小时;19层以下的住宅防火等级为二级,构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。对防火涂料而言,一般薄型防火涂料的耐火时间不超过1.5小时,超过1.5小时应采用厚型防火涂料。
钢构件的防火可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式防火板又可分为防火厚度板和薄板,防火厚度板厚度为20~50mm,主要有硅酸钙防火板和膨胀蛀石放火板,主要品种有KB板、CF板;防火薄板厚度在6~15mm之间,主要品种有短纤维增强水泥压力板、纤维增强的普通硅酸钙板及玻璃布增强无机板。
钢管混凝土的耐火性能较型钢柱有很大改善,且钢管直径越大,耐火时间越长,反之直径越小,达到相同耐火时间所需防火涂料厚度愈厚
钢梁的防火可采用H型钢翼缘内填充加气混凝土砌块,再用金属网抹25厚至石混凝土包覆,也可采用防火板或防火涂料,考虑住宅的特殊性,一般配合装修采用放火板包覆。
随着我国钢铁企业冶炼技术的提高,为适应市场的需求,宝钢、武钢等钢铁企业开发成功了耐火耐候钢。
责任编辑:memo
