工程技术:混凝土冬季施工工频涡流加热法施工方法
2015-1-14 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 1)在大模板现浇墙体上的应用从两侧加热。涡流管横向焊在大模板上,中心距离在底部及顶部为150~200mm,中部为400mm。为了使混凝土受热均匀,在两侧模板上的涡流管可互相错开 2)在梁、柱结构上的应用梁、柱结构可 ...
2)在梁、柱结构上的应用梁、柱结构可根据结构厚度和热工计算,采用两面、三面或四面加热,
3)在梁柱接头上的应用将涡流管直接埋在混凝土中,待混凝土浇筑后即通电加热,达到要求强度后停止送电并将导线抽出,涡流管留在混凝土中不再拆除。埋入混凝土中的涡流管总长度,根据混凝土量按60kW/m3功率计算。节点外围必须保温养护
责任编辑:memo
