工程技术:导线测量方法
2015-1-14 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 导线测量方法是指在地面上选定一系列点连成折线,在点上设置测站,然后采用测边、测角方式来测定这些点的水平位置的方法。 导线测量是建立国家大地控制网的一种方法,也是工程测量中建立控制点的常用方法。 设站点 ...
导线测量是建立国家大地控制网的一种方法,也是工程测量中建立控制点的常用方法。 设站点连成的折线称为导线,设站点称为导线点。测量每相邻两点间距离和每一导线点上相邻边间的夹角,从一起始点坐标和方位角出发,用测得的距离和角度依次推算各导线点的水平位置。 导线测量布设灵活,推进迅速,受地形限制小,边长精度分布均匀。
责任编辑:memo
