工程技术:二次结构及装修放线
2015-1-14 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 1 在结构施工测量中,按装修工程的要求将需要的控制点、线及时弹在墙、柱、板上,作为装修施工的控制依据。 2 地面:在四周墙身和柱上弹出50㎝水平线,作为楼层施工的高程控制线。地面施工时以线向下量取50cm,作 ...
2 地面:在四周墙身和柱上弹出50㎝水平线,作为楼层施工的高程控制线。地面施工时以线向下量取50cm,作为地面施工标高,厕所、浴室向下量取52cm。
3 墙体施工:结构施工中,在墙体两侧弹出墙边线和50控制线。墙面抹灰时对50控制线控制面层施工。
4 门、窗洞口线:室外墙体结构完成后,用经纬仪在窗口中间投测竖向控制线,再根据首层外墙+50㎝线用钢尺传递高程并弹在墙上。室内洞口竖直控制线根据轴线关系弹出,水平控制线由+50㎝线向上量出,保证门窗洞口相对位置准确。为避免上下层出错台现象,应充分利用结构留洞,用线坠做下贯通,用线坠引测时,不能逐层投吊、顺杆爬,避免误差积累,必须放通线或3—4层垂一次通线,放完后根据图纸逐间查看核对尺寸,保证其正确性,由验线员验线。
5 电梯井筒控制:在结构施工中,从电梯井底层开始,以结构施工控制线为准,及时量测电梯井净空尺寸,并测设电梯井中心控制线。6.6楼梯:根据上、下层弹在墙面上的+50标高线,按踏步数量均匀分布作为楼梯施工控制线。
责任编辑:memo
