工程技术:混凝土温度的测量
2015-1-14 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: (1)采用蓄热法养护混凝土时,养护期间每昼夜测量4次; (2)负温混凝土,强度达到抗冻临界强度以前,每隔2h测量1次;以后每昼夜测量2次; (3)采用加热法养护混凝土时,升、降温期间每1h测量1次,恒温期间每2 ...
(3)采用加热法养护混凝土时,升、降温期间每1h测量1次,恒温期间每2h测量1次;
(4)采用综合养护的混凝土,每昼夜测量4次;
(5)室外空气温度及周围环境温度,每昼夜测量4次。
责任编辑:memo
