工程技术:混凝土冬季施工电热毯加热法
2015-1-14 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 用电热毯作为加热元件,适用于以钢模板浇筑的构件。电热毯由四层玻璃纤维布中间夹以电阻丝制成。制作时先将0.6mm铁铬铝合金电阻丝在适当直径的石棉绳上缠绕成螺旋状,按蛇形线路铺设在玻璃纤维布上,电阻丝之间的档 ...
用电热毯作为加热元件,适用于以钢模板浇筑的构件。电热毯由四层玻璃纤维布中间夹以电阻丝制成。制作时先将0.6mm铁铬铝合金电阻丝在适当直径的石棉绳上缠绕成螺旋状,按蛇形线路铺设在玻璃纤维布上,电阻丝之间的档距要均匀,转角处避免死弯,经缝合固定。电热毯的尺寸根据钢模板背后的区格大小而定,约为300mm×400mm,电压60V,功率每块75W,通电后表面温度可达110℃,但应按规范规定控制。
在钢模板的区格内卡入电热毯后,再覆盖岩棉板作为保温材料,外侧用108胶粘贴水泥袋纸两层挡风。
对大模板现浇墙体加热时,由于墙体的顶部、底部以及与外墙相连处散热较多,这些部位的电热毯应双面密布,中间部位可以较疏或两面交错铺设。
在混凝土浇筑前先通电将模板预热,浇筑过程中留出测温孔,浇筑后定期测温并做记录,养护过程中根据混凝土温度变化可继续送电。
责任编辑:memo
