工程技术:混凝土冬季施工远红外线养护作用机理内容
2015-1-14 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 红外线和可见光一样,都是电磁波。红外线的波长为0.72~1000m,介于可见光与微波之间。在红外线范围内,一般将波长在4m以下的称近红外线,4m以上的称远红外线。 红外线与光波相同,具有直线传播的特性,并有反射、 ...
红外线和可见光一样,都是电磁波。红外线的波长为0.72~1000μm,介于可见光与微波之间。在红外线范围内,一般将波长在4μm以下的称近红外线,4μm以上的称远红外线。
红外线与光波相同,具有直线传播的特性,并有反射、折射、透射及吸收等现象。不同波长的红外线对不同物质所产生的效果是不同的。用远红外线来辐射混凝土,当发射波长与混凝土组成材料的吸收波长相匹配时,新拌混凝土作为远红外线的吸收介质,在远红外线的共振作用下,介质分子做强烈运动,将辐射能充分转换成热能,使混凝土升温。
责任编辑:memo
