工程技术:混凝土冬季施工电极法介绍内容
2015-1-14 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 在混凝土结构的内部或表面设置电极,通以低压电流,由于混凝土的电阻作用,使电能变为热能,产生热量对混凝土进行加热。 电极法适用于以木模板浇筑的混凝土构件,耗钢量较大,耗电量也比其他方法为高,因此不宜普 ...
电极法适用于以木模板浇筑的混凝土构件,耗钢量较大,耗电量也比其他方法为高,因此不宜普遍推广,只能在特殊条件下使用。
电极法采用交流电(直流电会使混凝土内水分分解),工作电压宜为50~110V,在无筋结构中和每立方米混凝土中含钢量不大于50kg的结构中,可采用120~220V。
责任编辑:memo
