工程技术:混凝土冬季施工线圈感应加热法施工方法
2015-1-14 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 1)变压器,一般选择50kVA或100kVA低压变压器,电压在36~110V间调整。混凝土量较少时,也可利用交流电焊机。变压器容量宜较设计结果增加20%~50%。 2)感应线圈宜选用35mm2铝质或铜质电缆,以橡胶绝缘为佳。主电 ...
2)感应线圈宜选用35mm2铝质或铜质电缆,以橡胶绝缘为佳。主电缆可选用150mm2,电流不宜超过400A。
3)感应线圈缠绕时,应尽量靠近钢模板,以提高功率因数。在缠绕电缆时,构件两端线圈的间距应为中间部分的1/2。两端加密范围为一个线圈直径的长度。构件端部要密缠5圈。4)当确认线路布置正确、连接牢固、绝缘可靠后,方可通电。通电后用仪表随时检测电流、电压是否与工艺设计相符,并根据具体情况调整电路参数。
责任编辑:memo
