工程技术:房建测量常用的测量仪器——水准仪
2015-1-14 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 水准仪:按精度水准仪可分为DS05、DS1、DS3、DS10等几个等级: DS05-----每千米水准测量的全中误差为0.5 mm,用于高等级水准测量; DS1-----每千米水准测量的全中误差为1.0 mm,用于高等级水准测量; DS3-----每千米 ...
水准仪:按精度水准仪可分为DS05、DS1、DS3、DS10等几个等级: DS05-----每千米水准测量的全中误差为±0.5 mm,用于高等级水准测量; DS1-----每千米水准测量的全中误差为±1.0 mm,用于高等级水准测量; DS3-----每千米水准测量的全中误差为±3.0 mm,用于一般工程测量和地形测量; DS10-----每千米水准测量的全中误差为±10.0 mm,用于一般工程测量和地形测量。 DS为“大地”、“水准仪”的汉语拼音缩写,本节主要介绍DS3级水准仪。
责任编辑:memo
