工程技术:预应力锚索灌浆一般规定?
2015-1-14 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 【学员问题】预应力锚索灌浆一般规定? 【解答】①回填灌浆:一般在水工隧道预应力混凝土衬砌后根据设计要求进行; ②粘结式预应力锚索的预留孔道的灌浆,在预应力张拉结束后,应立即进行灌浆封闭。灌浆用的水 ...
【学员问题】预应力锚索灌浆一般规定?
②粘结式预应力锚索的预留孔道的灌浆,在预应力张拉结束后,应立即进行灌浆封闭。灌浆用的水泥除应满足强度和粘结力要求外,应具有较大的流动性和较小的干缩性,要求水泥浆3h后的泌水率控制在2%,最大值不得超过3%.
③灌浆材料,一般采用425号以上普通硅酸盐水泥或大坝硅酸盐水泥,为了减少泌水性和体积收缩,可掺入适量外加剂,如加入0.25%木质素磺酸钙、0.5%NNO、0.25%FDN、或0. 5%铝粉(按水泥重量计)。水灰比0.40~0.45之间,最大不超过0.5.灌浆压力0.5~0.6MPa.
在高度比较大的立管和斜管中,由于高差太大,顶部往往出现较多泌水,因此在灌浆工艺上应加以改进,如用反复屏浆排水的方法,把泌水排掉或在孔道顶部立一根直径较大的竖管,收集泌水及补灌水泥浆,以保证钢丝全部被包裹。
责任编辑:memo
