工程技术:移动模架现浇混凝土箱梁张拉中滑丝断丝?
2015-1-14 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 【学员问题】移动模架现浇混凝土箱梁张拉过程中滑丝断丝? 【解答】张拉过程出现滑丝,主要与锚固夹片有关。一是夹片硬度不够,夹片齿条无法克服强大的拉力而被破坏,出现滑丝;二是夹片齿缝内不清洁,齿缝内有油 ...
【解答】张拉过程出现滑丝,主要与锚固夹片有关。一是夹片硬度不够,夹片齿条无法克服强大的拉力而被破坏,出现滑丝;二是夹片齿缝内不清洁,齿缝内有油脂或颗粒物,造成张拉时夹持不紧,造成滑丝;三是钢绞线表面锈蚀严重,张拉时夹持不紧,造成滑丝。所以克服滑丝,首先要保证夹片硬度合格,另外,在安装千斤顶之前,对工作夹片、工具夹片进行清洗,对锈蚀的钢绞线用砂纸打磨干净。
断丝出现一是由于千斤顶、锚垫板与钢束不同心,夹片夹持钢绞线不正,单根钢绞线各丝受力不均匀,出现应力集中,造成断丝。因此,要求混凝土浇筑前,锚头安装应与模板面垂直,钢束应与锚垫块面垂直,保证张拉时钢绞线受力均匀。
张拉出现滑丝的钢绞线应进行单根补拉。出现断丝的数量在规范范围之内的不作处理,超过规范范围的,应做换束处理,退出整束钢绞线,重新穿入新束张拉。
责任编辑:memo
