工程技术:装配式混凝土结构外墙设计施工要求?
2015-1-14 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 【学员问题】装配式混凝土结构外墙设计施工要求? 【解答】1、装配整体式建筑外围护结构应积极采用新型材料,节约资源、保护环境,同时满足节能要求。 2、装配整体式建筑的围护结构、以及公共楼梯、阳台、隔墙 ...
2、装配整体式建筑的围护结构、以及公共楼梯、阳台、隔墙、空调板等配套构件宜采用工厂化加工的标准预制构件。根据预制装配整体式建筑生产和施工条件,也可采用部分现浇、部分预制的装配整体式施工方式。
3、建筑外墙的设计应结合装配整体式建筑的特点,通过基本单元装饰构件的组合、装饰构件与透明、非透明幕墙的组合、装饰构件色彩变化等方法,满足建筑外立面美观的要求。
4、建筑外墙装饰构件宜结合外墙板整体设计,外墙饰面(含保温层)宜在构件厂完成。应注意独立装饰构件与外墙板连接处的构造,并应满足热工设计的要求。
5、建筑外墙饰面材料应结合当地条件,采用耐久、不易污染的材料,并体现装配整体式建筑立面造型的特点。
6、建筑外围护结构预制外墙板的水平缝、垂直缝及十字缝等接缝部位、门窗洞口等构配件组装部位的构造设计及材料的选用应满足各类建筑的物理性能、力学性能、耐久性能及装饰性能的要求。
责任编辑:memo
