工程技术:混凝土空心楼板的施工技术
2015-1-14 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 【学员问题】混凝土空心楼板的施工技术? 【解答】空心无梁楼盖是通过降低暗梁截面高度,增加板的厚度,同时在板中配置双层钢筋,并设置板肋,提高板的刚度,使暗梁与板合理受力、传力。在板中预埋高强轻质的薄壁 ...
【学员问题】混凝土空心楼板的施工技术?
【解答】空心无梁楼盖是通过降低暗梁截面高度,增加板的厚度,同时在板中配置双层钢筋,并设置板肋,提高板的刚度,使暗梁与板合理受力、传力。在板中预埋高强轻质的薄壁管,减轻结构自重,从总体上降低建筑高度,减轻结构自重。
1、施工工艺
施工工艺流程图为:模板支设——绘制薄壁管布置图、测量放线——并自检验收垫铁、垫块、暗梁钢筋、板底钢筋、板肋钢筋的安装,预埋板底水电线管盒——薄壁管的制作、检查和修补、薄壁管的安装、验收——板面钢筋的安装、验收及预埋水电线——浇筑混凝土,达强度要求后拆模。
2、施工技术
(1)薄壁空心楼盖的模板与钢筋施工执行《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》。
(2)模板、支撑、龙骨的设计必须根据楼板总数厚度、暗梁的宽度与平面的具体位置做恒载截取值后进行竖向和侧向稳定计算。
(3)龙骨支撑的布置宜考虑兼薄壁管抗浮锚定的要求,模板应双向起拱2.5-5.0%.薄壁管间肋钢筋安装前宜点焊成钢筋网片。
(4)薄壁管安装过程中采用调整对线的方法以保证薄壁管及预埋管暗梁、梁柱间距符合设计要求。
(5)在薄壁管安装过程中,将管垫至设计标高后,应在每段管距离管两端头的1/4管长处至少1点作抗浮锚定脚手架支架上,不得利用底层钢筋作抗浮锚定。
(6)宜在楼盖的一定范围内利用钢筋作板厚和薄壁管标高控制标识,以保证后续混凝土施工符合要求。
(7)混凝土浇筑宜沿薄壁管纵轴单向进行。不宜沿垂直薄壁管方向作多点围合式浇筑。
(8)混凝土塌落度为15-18cm,且布料与振捣同时进行保证薄壁管底部被混凝土充满、无存气囊、气泡。
3、施工质量控制
GBF现浇混凝土空心楼盖体系所用新型建材GBF高强薄壁管,是采用耐碱玻璃纤维网格布为受拉材料,用超高强胶结料及添加剂为主要胶凝材料,以活化漂珠及外加剂为外掺料制成的用于现浇混凝土空心楼盖的高强薄壁管。
(1)薄壁管进场验收标准:薄壁管进场后应对其物理力学性能、外观质量、几何尺寸进行检查,符合标准的方可使用。
(2)模板安装完毕经验收合格后应对暗梁、薄壁管、预埋管盒、预留孔等进行放线定位,核对无误后方可进行下道工序施工。
(3)暗梁钢筋、楼盖底层钢筋及薄壁管肋间钢筋安装完毕必须进行验收,在确定钢筋垫块完整安装可靠后方可铺设薄壁管。
(4)壁管的吊装用特制的钢筋笼。薄壁管在被吊装至安装楼层前,须对其外观完好程度做逐根检查。管壁及管端堵头被损不应超过规定标准,否则需要进行处理后方可入模。缺损严重超标者不允许使用。薄壁管的局部破损修补可用塑料布、编织布及封口胶带等。孔洞较大时可先在孔洞内塞麻袋、塑料布等材料,以浇筑混泥土时水泥砂浆不会进入管内为准。
(5)在薄壁管的安装过程中,水电线管盒的预留、预埋应尽量减少对楼盖断面的削弱,使管线盒尽可能在管间肋处预埋管,宜采用KBG管竖向板穿板采取先埋法兰盘。必要时可以将薄壁断开或将薄壁管锯开,以让出管线的位置管线预埋情况。
(6)安装薄壁管过程中,应随安随在管顶垫木作保护,不允许直接踩踏板薄壁管。
(7)在混凝土施工中应在薄壁管上架空安装原送混凝土的水平管转向接头。布料口支座或运送混泥土的小车通道,禁止将施工机器直接压在薄壁管上。
(8)浇筑混凝土时应随浇随校正钢筋与薄壁管的位置,并对施工时导致缺损的薄壁管进行修补。
(9)楼盖面层钢筋安装完成后,应按现行钢筋施工验收规范进行隐蔽工程验收,合格后方可进行现浇混凝土施工。
(10)为防止薄壁管在浇筑混凝上时因两侧压力不平衡造成薄壁管位置的移动,除在薄壁管之间用横向“U”型短钢筋作控制定位外还可使用木锲在管间作临时固定。以保证管间肋宽准确。但木锲在混凝土浇筑完成后应及时拔出。
(11)在混凝土浇筑过程中,最易出现整体上浮的部位是在接近收尾部分。因此应特别注意,布料应在薄壁管上,然后往下振捣,切忌由管下往前赶。如果出现整体上浮现象,应将已浇筑部分的混凝土全部掏净,整修好钢筋、薄壁管的位置后重新浇筑混凝土。
4、施工难点
4.1混凝土振捣不密实
(1)混凝土水泥:选用大厂生产的优质普通水泥或矿渣水泥在425级以上。
(2)骨料:选择级配良好、洁净的河砂及卵石。粗骨料选择5-30mm的河卵石,细骨料采用级配良好的中砂(河砂),细度模数2.3-3.0,含泥量小于1.0%.
(3)配合比:优化配合比设计,严格按照施工配合比拌制混凝土,对混凝土拌和物的泌水性、坍落度进行检查,及时调整施工配合比。
(4)搅拌与振捣:采用机械搅拌、振捣。振捣必须及时,应均匀振捣,赶出混凝土中气泡,防止蜂窝麻面。振捣时派专人跟踪看模及振捣情况。
(5)外掺剂:为保证混凝土有较好的和易性,不能采用增加用水量的方法,可使用一定量的减水剂。为抵抗混凝土在凝结硬化过程中可能出现的收缩,选用U型膨胀剂。如果工作面过大,施工缝的搭接时间可能会超过混凝土的初凝时间,混凝土中还需掺入适量的缓凝剂。
4.2 GBF管上浮及位移
(1)薄壁管肋间的钢筋先点焊为成型网片。
(2)在铺设薄壁管前,布置焊接钢筋网架之后,按每米2个点的间距,将18号铁丝向下穿过底板钢筋,向上斜向两边搭于钢筋网架上,布管以后,将其固定于管上。布完面筋之后,按每平方米4个点的间距,用12号铁丝,从上穿过面筋、钢筋网片、底筋,最后固定于模板底部支承钢管上。
4.3 GBF易损坏其有效防止、补救办法
(1)薄壁管在装卸、搬运、叠堆时应小心轻放,严禁抛掷。吊运安装时,用专用吊篮吊运,严禁用缆绳直接绑扎薄壁管进行吊运。吊至安全楼层后应及时排放,不宜再叠层堆放。
(2)薄壁管如在安装现场损坏,临时应急补救方法是:如小面积破损用湿水泥袋粘贴其上;如大面积破损应先用湿麻袋填充,再用编制袋包好;如管端损坏用编制袋包好后用12号铁丝扭紧。
(3)安装固定薄壁管施工过程,应在管顶随铺垫木作保护,不允许直接踩踏薄壁管。
(4)浇筑混凝土时,在薄壁管上架空安装、铺设浇灌道,禁止将施工机具直接压放在薄壁管上,施工人员不得直接踩踏板筋或GBF管。
责任编辑:memo
