工程技术:混凝土拱桥主拱圈变形怎么防治
2015-1-14 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 【学员问题】混凝土拱桥主拱圈变形怎么防治? 【解答】主拱圈轴线变形:矢高减小,拱顶凹陷;拱轴线不对称变形。防治措施有以下几种: 一、设计时,尽量减小压应力,可减小弹性压缩和混凝土徐变变形。 二、主 ...
二、主拱圈采用补偿混凝土(无收缩混凝土)可减小收缩变形。
三、墩台采用有效措施:如采用桩基以减小沉降;设置阻滑板以减小桥台在水平推力作用下的水平变化;后台采用放孔措施以减小高填土沉降引起桥台后倾等有效措施。
四、已建成的拱桥变形较大时,可采取在桥台和主拱圈拱脚之间填塞卧式千斤顶进行顶推。最后采用高强度,干硬性微膨胀细石混凝土填塞,置换千斤顶。千斤顶法可消除相当部分的拱脚有害水平变位,使拱轴恢复或接近设计轴曲线。
五、在拱底采用补设钢筋混凝土马蹄,以增加配筋,补强。
责任编辑:memo
