工程技术:水泥混凝土路面用水泥的标号和品种的选择?
2015-1-14 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 【学员问题】水泥混凝土路面用水泥的标号和品种的选择? 【解答】应根据路面的交通等级所要求的设计抗折强度来确定。特重、重交通水泥混凝土路面应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。中 ...
【解答】应根据路面的交通等级所要求的设计抗折强度来确定。特重、重交通水泥混凝土路面应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。中、轻交通的路面,可采用旋窑生产的矿渣硅酸水泥。冬季施工、有快通要求的路段可采用快硬早强R型水泥,一般情况宜采用普通型水泥。
在高速公路、一级公路水泥混凝土路面使用掺有10%以内活性混合料的道路硅酸盐水泥和掺有6%-15%活性混合材料或10%非活性混合材料的普通硅酸盐水泥时,不得掺加火山灰、煤矸石、窑灰和粘土四种混合材料。路面有抗盐冻要求时,不宜使用掺5%石灰石粉的Ⅱ型硅酸水泥和普通水泥。
各级公路水泥混凝土路面所使用水泥的化学成分、物理性能等路用品质要求宜符合表3-31的规定。水泥进场时每批量应附有齐全的化学成分、力学指标合格的检验证明。
责任编辑:memo
