工程技术:锚杆喷射混凝土支护全长粘结型锚杆设计
2015-1-14 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 【学员问题】锚杆喷射混凝土支护全长粘结型锚杆设计规定? 【解答】一、杆体材料宜采用20锰硅或25锰硅钢筋,亦可采用3号钢钢筋; 二、杆体钢筋直径宜为14~22毫米; 三、水泥砂浆的强度等级不应低于MM20; ...
二、杆体钢筋直径宜为14~22毫米;
四、锚杆设计抗拔力不应低于50千牛顿;
五、对于自稳时间短的围岩,宜用早强水泥砂浆锚杆。
注:MM20表示水泥砂浆的抗压强度为20兆帕。
责任编辑:memo
