工程技术:水利水电混凝土立模面积工程量工程量
2015-1-14 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 【学员问题】水利水电混凝土立模面积工程量工程量条文说明? 【解答】混凝土立模面积是指混凝土与模板的接触面积,其工程量计算与工程施工组织设计密切相关,尤其初步设计阶段,应根据工程混凝土浇筑分缝、分块、 ...
【解答】混凝土立模面积是指混凝土与模板的接触面积,其工程量计算与工程施工组织设计密切相关,尤其初步设计阶段,应根据工程混凝土浇筑分缝、分块、跳仓等实际情况计算立模面面积。
定额中已考虑模板露明系数。
支撑模板的立柱、围令、桁(排)架及铁件等已含在定额中,不再计算。
各式隧洞衬砌模板及涵洞模板的堵头和键槽模板已按一定比例摊入概算定额中,不再单独计算立模面面积。
对于悬空建筑物(如渡槽槽身)的模板,定额中只计算到支撑模板结构的承重梁为止,承重梁以下的支撑结构未包括在定额内。
责任编辑:memo
