工程技术:沥青混凝土防渗现场铺筑施工应符合规定?
2015-1-14 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 【学员问题】沥青混凝土防渗现场铺筑施工应符合规定? 【解答】1、有整平胶结层的防渗结构,可先铺筑整平胶结层,再铺筑防渗层。 2、沥青混合料的运输工具应采取保温措施,保持沥青混合料到达摊铺现场温度不低 ...
2、沥青混合料的运输工具应采取保温措施,保持沥青混合料到达摊铺现场温度不低于摊铺温度。
3、铺筑防渗层,应按现场试验选定的摊铺厚度均匀摊铺。压实系数宜通过试验确定,可采用1.2~1.5.沥青混合料摊铺和压实的温度控制标准见表10.6.2.
4、宜采用振动碾压实沥青混合料。可先静压1~2遍,再振动压实。压实渠道边坡时,上行振动,下行不振动。小型渠道可采用静压或平面振动器压实。应按试验选定的压实温度和遍数进行压实,不应漏压。
5、防渗层与建筑物连接处和机械难以压实的部位,应辅以人工压实。
6、沥青混凝土防渗层应连续铺筑,减少冷接缝。
7、采用双层铺筑时,结合面应干燥、洁净,并均匀涂刷一薄层热沥青或稀释沥青。其涂刷量不超过1kg/`m^2`.上、下层冷接缝的位置应措开。
8、施工过程中,应采取适当措施,避免混合料离析和降温过大。
责任编辑:memo
