工程技术:砼的浇筑模板制作及立模应符合什么规定?
2015-1-14 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 【学员问题】砼的浇筑模板制作及立模应符合什么规定? 【解答】模板制作及立模应符合下列规定:钢模板的高度应与砼厚度一致。高度允许误差为d ,长度误差为1.立模的平面位置与高程,应符合设计要求,安装模板时, ...
【解答】模板制作及立模应符合下列规定:钢模板的高度应与砼厚度一致。高度允许误差为d ,长度误差为1.立模的平面位置与高程,应符合设计要求,安装模板时,应按放线位置把模板放在基层上,其两侧用钢钎打入基层来固定模板,钢钎间距内侧1.0-1.5m,外侧0.5-1.0m.对弯道交叉路口边缘处,铁钎适当加密。模板底与基层间局部出现的间隙可用水泥砂浆填塞,以防漏浆。并应支立准确牢固,接头紧密平顺,不得有离缝,前后错缝和高低不平等现象。接头缝不得漏浆。模板与混凝土接触面应涂脱离剂。砼浇注前应对模板情况全面检查,在施工时,也要经常用水准仪检查模板平面和高程,不符合要求时要予以调整,要严格控制,不合格的应返工,全部检查合格后才能开始浇砼。
责任编辑:memo
